уффф....уже глаза болят мелочевку рассматривать и вызванивать
RSMRST# в дежурке 0.
Возле ЮМ нашел пару резисторов и кондер куда в режиме прозвонки "звонится" от PSOUT#. От них дорожки опять словно "ныряют" в плату
Причем если красный щуп на точку RSMRST#ошибся PSOUT#, а черный на указанные резисторы возле ЮМ - звонится, если поменять щупы местами - нет....диод наверное где-то стоит...
Также от этих резисторов "звонится" на PWR_ON(опять таки, меняем щупы местами - уже не звонится), хотя от PWR_ON на RSMRST# не "звонится" (даже если поменять щупы местами)
Возле указанных резисторов увидел GD1 и GD2 в sot23 - я так понимаю диоды (если правильно нашел даташит - Шоттки), в запаянном были как-будто неисправны (падение напряжения в обе стороны),выпаял - проверяю - рабочие.
Еще обнружил на конденсаторах возле ЮМ: в режиме "прозвонки" пищит, если прозванивать их ноги (ну т.е. как-будто пробит) - это же не нормально...хотя выпаял парочку проверил - нормальные (даже ESR померял )
в плату
RSMRST#ошибся PSOUT#, а черный на указанные резисторы возле ЮМ - звонится, если поменять щупы местами - нет....диод наверное где-то стоит...Также от этих резисторов "звонится" на PWR_ON(опять таки, меняем щупы местами - уже не звонится), хотя от PWR_ON на RSMRST# не "звонится" (даже если поменять щупы местами)
