Доброе время суток, Господа. может кто-нибудь нашёл ссылку
17 мая 2014 - 19:18 PARAVOZ
Доброе время суток, Господа. может кто-нибудь нашёл ссылку на даташит ASM1083 (было и сам нашёл на каком-то форуме, но [ЦЕНЗУРА] не сохранил), ибо проблема похожая. Сначала была проблема с напряжениями на включении и ресете (мать ASUS P8H77-M) - были оба 1,44В, плюс залипший RESET (P.S.: без проца мать прикидывалась ПОЛНЫМ трупом. Сначала небыло проца для подстановки, потом нашёл. Ресет обнаружил принудительным включением - индикатор на POST-карте(до установки проца, после тоже)). После внимательного осмотра нашёлся сколотый резистор номиналом "0" Ом. После замены оного напруги стали в норме - 3,44В. Сначала снимал сеть, звук, ШИМ (DIGI+) - ресет оставался. После снятия ASM1083 ресет пропал. Но я так понимаю, что это из-за контроллера (пропал и клок) - на нём же завязана СЛОТ PCI. Да, забыл сказать - с процем и без контроллера запускается (но не стартует) и на посте прочерки (BIOS ещё не шил, руки до этой мамки толком не доходят - времени нет). В ближайшие пару дней прошью.
Что хочу уточнить - если с этого контроллера ОТОДРАТЬ вход ресета от платы (ибо думаю, что именно в нём проблема - в ресете в контроллере), то (я так думаю) мать должна запуститься (при условии перепрошивки BIOS`a). Мультик NCT6779D не снимал - нет донора. Читал, что ASM1083 дуже косячный, это правда?..
Что ещё можете подсказать? (что-то ещё хотел сказать, да перебили телефонным звонком - вылетело ).
С Уважением!
