Нужно было конечно делать наоборот - сначала шить
Нужно было конечно делать наоборот - сначала шить биос и если не помогло бы, то греть гпу, т.к. греть гпу самое крайнее дело в ремонте.
На случай не предвиденных ситуаций, если на материнке нет интегрированного видео, то прежде чем шить нужно запастить PCI видеокартой.
1. Скачиваете утилиту для прошивки видеокарт NVIDIA techpowerup.com/downloads/Utilities/BIOS_Flashing/NVIDIA/
2. Обязательно сохраняете этой утилитой родной биос куда-то на компьютере.
3. Скачиваете биос для своей видеокарты. Можно поискать вот среди этих techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=Pal...
4. Прошиваете биос, перезагружаетесь, тестируете.
5. Если после перепрошивки видюха не выводит изображение, то вставляем PCI видеокарту, настраиваем в биосе материнки, чтобы инициализация видео была сначала с PCI разъема. Загружаем комп и либо возвращаем в видюху родной биос, либо пробуем заливать в нее другие.
6. Если перепрошивка биос не поможет убрать глюки, то скорее всего гпу под замену.
9600 gt очень страное поведение.
