9600 gt очень страное поведение.
Приветствую форумчан.Прошу вашей помощи с данной видеокартой. Она работает играет в игры проходит самые тяжелые тесты,но при загрузке самого обычного приложения начинает подтормаживать,после вообще виснет черный экран и только Ребот. Артефактов не наблюдалось.в чем может быть причина? есть мультиметр,голова,и ваша помощь.Спасибо всем кто откликниться.
Аватар пользователя Umnick
Перешейте БИОС, имхо
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Проблема может быть не только хардварная, но и софтварная - драйвера, ось. Прежде чем копать саму видюшку протестируйте ее в другом системнике при возможности. Или попробуйте хотя бы драйвера на нее обновить или откатить на более старую версию.
Аватар пользователя Odyssey
Надо диагностику проводить или переставить эту видео карту на другой компьютер (погонять ее на другой конфигурации, на заведомо рабочей).
да да забыл сказать что эту процедуру 100 раз проводил.на другом компе та же ситуация,драйвера менял какие хочеш ставил все без толку.с помощью утилит понижал,повышал частоты как памяти так и гпу никакого эфекта.забыл указать что производитель PALIT.может это что-то обьяснит.
На этом месте поподробнее. Что за обычные приложения?
допустим такая как C-puz для видеокарт. во время запуска приложения экран начинает мигать,полностью не тухнет,мигает раза 3- 4 потом начинает тормозить курсор по экрану не плавно бегает а перепрыгивает с места на место потом черный экран и все......
А еще какие программы глючат? Или это только gpu-z?
фотошоп,обычная програма для просмотра фотографий.
Вариантов несколько:
1. Перепрошить биос как и посоветовал Umnick
2. Если п.1 не поможет, то термотест.
3. Если п.2 не поможет, то покачать чип на шарах.
4. Если п.3 не поможет, то скорее всего плохо самому гпу. И что-то у него не так с аппаратным ускорением 2d графики.
Можно частоты порезать, как вариант
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
