С чего это не уберёт?! Надо
Сообщения об инвалидности, конечно, эта приблуда не уберет - но работать будет можно
С чего это не уберёт?! Надо будет в БИОС выставить для диска тип 1 или 2, впрочем, ДМ это самостоятельно сделает... И ещё, чтобы нормально работало с Вынь 95, надо брать версию ДМ не ниже 7.хх - на 6.хх несовместимый с виндовыми ИДЕшными дровами загрузчик - винда не будет 32разрядный доступ к винту использовать, что не есть гуд...
