Есть у меня древний ноут kt50-mnb-I 66 мгц, поставил на него винт на 800 мег - он, гад, видит только 504 и при каждом включении выдает ошибку что винт invalid![]()
Биос там Phoenix, может у кого есть опыт в патчиньи такого типа антиквара? Буду очень благодарен, если удасться заставить его нормально винт видеть...
Биос лежит здесь:
terabit.at.tut.by/notebook.bin
Заранее спасибо![]()
Скорее всего, никто не поможет. Потому как патчить ноутбучный биос, да еще не имея этого ноута под рукой... наверняка никто не возьмется даже не забесплатно.
Но вариант есть, и вполне приличный. Ищи Диск Менеджер версии 5 или 6, его и ставь. Это - ДОС-овская приблуда, прописывается на винт в промежутке между партишеном и бут-сектором, позволяет видеть винчестеры больше 500 МБ на машинках, биос которых этого не умеет.
Была еще одна программуля такого же плана под названием EZ - но она, помнится, была только для определенной модели винтов.
Учти, что многие версии Диск Менеджеров были тоже привязаны к определенной модели винта - так вот, Тебе нужна универсальная версия.
Сообщения об инвалидности, конечно, эта приблуда не уберет - но работать будет можно.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
С чего это не уберёт?! Надо будет в БИОС выставить для диска тип 1 или 2, впрочем, ДМ это самостоятельно сделает... И ещё, чтобы нормально работало с Вынь 95, надо брать версию ДМ не ниже 7.хх - на 6.хх несовместимый с виндовыми ИДЕшными дровами загрузчик - винда не будет 32разрядный доступ к винту использовать, что не есть гуд...
Дык, как раз этого-то "умный" биос ноута и не дает обычно делать: САМ все знает и САМ выставляет тип винта, не спрашивая хозяина.
А насчет версии от 7 - верное замечание. Тут я стормозил.
Ontrack так пишется помоему, писал для многих производителей диск менеджеры, я таким пользовался. 32 разрядный доступ начался с 98 винды, а это похоже крутовато для машинки будет. Сгодиться и 16 для вин95, NT4, Unix, BSD... Посмотри что за винт у тебя, могу подсобить ontrack-ом для toshiba, wd, quantum, 1Мб приблизительно. A *nix-ы вообще помоему плевать хотели на bios.
Lewcher, винт у меня st9810a
Ставил винт на брэнда, где в Биос не пускало никак... У ДМ (правда, тогда пользовались 6 версией) есть стадия Set CMOS Type, которую сия тулуза успешно исполняет...
Вообще-то, как минимум с 3.1 Для неё даже драйвер идёт на сигейтовском ДМ даже с 9.50 версией... seg32bit.386 обзывается... А без него (без 32 доступа) на 95 тоскливо... Дык вот, при установке загрузчика и даже просто при разбиении винта ДМ 6.хх версией 95 винда ругалась на диск и не включала этот доступ... 98 не пробовал, ибо во времена ДМ6.хх таковой не было, а с 7.хх и выше всё нормально было...
