По моему личному мнению (а я
По моему личному мнению (а я привык считать его правильным:)) переделка матери или переходника должна быть законченой - то есть полной, дабы даже тупой пользователь смог разобраться потом.
Опять же как писал DanZer
Идеал - вынул старый - вставил новый
что бы не иметь головную боль из аз того что просто в запарке забыл выставить напругу на переходнике или намотать проволку на ноги проца.
По моему надо делать так, чтобы всё работало автоматом - ведь возможность для этого есть!
А переставлять джампики это напряжно, особенно если несколько процов пользуешь, про всякие проволочки вообще молчу....
Asusы и Abitы не правятся :(
  • На TS-ASP3 стоит - Faris, на нём написано: E06AJ 3569
  • а что за микруха стоит (маркировка)... Кстати
  • Ну если кто найдёт даташит то
  • Сори я еще молодой и русского не
  • 2Arsenal_PC Тебя иногда непросто понимать..... :)
  • вопрос в тему:Genchik-а на "родных" для тулика матерях
  • Второй вариант правильный.
  • Я тоже так подумал но опыта мало
