Ребята как же так ? Каждый из вас хотябы
Ребята как же так ?
Каждый из вас хотябы раз переделывал мать под туалатин и при этом не разу не читал документацию ?
Это по меньшей мере странно....
Каждый делает по своему, но не так как положено.....
Дабы всё работало единица на DYN_OE должна появится вместе с напряжением VTT , а на VttPWRGD с задержкой в 10мс , чтобы проц подумал , что всё в порядке и выставил VID'ы и BSEL.
Делается это следующим образом:
Выпаиваются ноги DYN_OE и VttPWRGD, потом высверливаются тонким сверлом гильзы (так , чтобы нога одетая в тонкий кембрик влезла назад). Ноги эти изолируются кембриком и вставляются на место. DYN_OE через резистор в 1ком подсоединяется к VTT, VttPWRGD через резистор 1 ком подсоединяется к VTT и VttPWRGD через конденсатор 0.33 мкф подсоединяется к VSS.
Эти телодвижения никак не влияют на совместимость матери с копермайном, а вот мендочина работать уже не будет.
Кто хочет разобраться более подробно, читайте статью Романа и даташиты Intel.
Если есть вопросы задавайте.
Вот и всё.
Asusы и Abitы не правятся :(
  • На TS-ASP3 стоит - Faris, на нём написано: E06AJ 3569
  • а что за микруха стоит (маркировка)... Кстати
  • Ну если кто найдёт даташит то
  • Сори я еще молодой и русского не
  • 2Arsenal_PC Тебя иногда непросто понимать..... :)
  • вопрос в тему:Genchik-а на "родных" для тулика матерях
  • Второй вариант правильный.
  • Я тоже так подумал но опыта мало
