В фурмарке нагрузку не потянет, нужно будет убавить
В фурмарке нагрузку не потянет, нужно будет убавить частоту на 30% (или в зависимости от количества фаз изначально, обычно их 3), иначе начнут гореть остальные фазы от перегрузки (в фурмарке). Драйвер встроен в шим или отдельный? (лень смотреть даташит, но кажется на 550 обычно ставят шим с 3-мя встроенными драйверами). Соответственно менять нужно все сразу в проблемной фазе - драйвер, верхнее и (нижнее) плечо, а также диод в питании драйвера, и (если есть) - скорее всего пробитый предохранитель в питании драйвера (хотя на 550 их, кажется, из экономии не ставят). Соответственно, если драйвер встроен, то менять шимку, как это ни печально. Или оставлять 2 фазы и резать частоты.
Вообще, конечно, работать с питанием безз осциллографа очень уж шимо-мосфетозатратно... Надо бы посмотреть что там делается на подозрительной фазе.
Надеюсь, помог.
ЗыСы.
Предполагаю бурное обсуждение фразы "нагрузку не потянет" - мол "вот, я делал, у меня работало"... На самом деле это как повезет - может сразу выгореть следующая фаза, а может при установке более высокого разрешения, и, соответственно увеличения нагрузки. Я НИКОГДА не запускаю фурмарк на карте со снятыми фазами без урезания частоты. Все-таки дырку в текстолите заклеивать непросто))
