ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
аа понял, попробую обязательно, а 2 фазы потянут
22 Июн 2013 - 00:07 Samozvanec
>> 78 >> 0.09
аа понял, попробую обязательно, а 2 фазы потянут нагрузку, как думаете?
INNO3D GTS450 горят мосфеты
  • Вероятно только проблемная фаза и работает.
  • Снял транзисторы с проблемной фазы, карта стартовать отказывается.
  • В фурмарке нагрузку не потянет, нужно будет убавить
  • Если с ними все в порядке, то потянут.
  • аа понял, попробую обязательно, а 2 фазы потянут
  • Так не заменять надо, а убрать все транзисторы
  • Проблемную фазу всю заменил, результатов не дает, даташит
  • Чет даташита на mdd 2605 не нашел. Попробуйте
  • mdd 2605 заменил на 06n03la, драйвер менял, шимки
  • Попробовать заменить шим или драйвер. А то может
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
