Итак, во многом разобрался, может кому пригодится...
Существует два типа переходников PS/2 - USB: Пассивные и активные. Пассивные работают только с клавиатурами/мышами у которых уже есть поддержка обоих режимов. И только такие клавиатуры/мыши можно перепаивать стандартной распайкой (так же эта распайка подходит к преобразованию USB - PS/2) Пассивные самые дешёвые и имеют обыкновенную кабельную распайку.
Активные переходники гораздо дороже, они имеют на борту микросхему-преобразователь. Иногда внешне переходники ничем не отличаются, чем пользуются некоторые продавцы. Многие активные переходники можно использовать только для работы, использование в играх затрудненно тем, что при нажатии двух клавиш (Например, вперёд и присесть) и отпуске одной из них отключаются все остальные (вернее оставшаяся).
Почему нельзя просто взять и перепаять кабель PS/2 на USB?
У этих интерфейсов одно основное отличие, PS/2 имеет передачу только в одном направлении от устройства к компьютеру, получая от компьютера только постоянный сигнал для синхронизации (Clock).
USB же, имеет двухстороннюю связь. Чуть подробнее можно почитать здесь
Если где ошибся, поправьте
Пытаюсь найти схемы для активного преобразователя PS/2 - USB, пока безрезультатно... Удалось найти только с промежуточным COM портом.
