. Автор неудачно / не контрастно сфотал и мелко подписал.Тут я думаю автор сделал опечатку и вместо 2,08 читать надо 12,08В Ещё раз повторю если на входе дросселя 1,08 то на 99% подсистема питания ГПУ работает и на конденсаторах будет необходимое для старта.Занижал на 8600 до 1Вольта и старт проходил успешно. А у автора если перемеряет то будет на выходе дросселя будет 1,2-1,4В.Так что советую термотест ГПУ.
