Замеры сделаны не коректно и вы сами себя запутаете. Надо мерить на конденсаторах после дросселя. Но навскидку напруга ГПУ достаточная для старта. Можно придраться к напряжению 9Вольт на верхнем плече - должно быть 12В. Там в цепи от БП по линии 12В стоит мелкий дроссель и потерь не должно быть. Проверьте свой БП. Я бы провел термотест ГПУ. 9 из 10 Нвидии 8ххх идут с отвалом ГПУ
