Modern54 писал(-а):Есть маааааленькая проблема - это может быть сказано не только в одной документации
. Т.е. разные производители могут выпускать разные элементы в одних и тех же корпусах с одной и той же маркировкой. Modern54 писал(-а):Если ваших знаний хватит на измерение сопротивления между 2 точками, то этого пока достаточно. Если поглядеть на фото, то интересует сопротивление между самым верхним выводом Q7 (верх/низ/право/лево - по фото) и любой точкой, соедиенной с GND (на разъеме подключения БП, например).
