Если данные, полученные по маркировке не
Modern54 писал(-а):
как вы так определяете?
Если данные, полученные по маркировке не совпадают с тем, что я вижу на плате, то гадаю на основе ранее полученных данных:). Схемотехника довольно таки стандартная - формирователь +5VDUAL на n-channel MOSFET и p-channel MOSFET.
Т.е. у вас не APM2301BA/SSM2301N, а что-то аналогичное. Конкретные маркировки даны только для получения параметров, на которые стоит ориентироваться при подборе замены.
