Вы же писали вроде как про ISL6322?
У меня в дежурке на 10 выводе присутствует не 5VSB а 0.6В.
Вы же писали вроде как про ISL6322? Если вы про 10 вывод этого шима, то он не будет работать при таком напряжении (VCC Supply Voltage . . . .+5V ±5%).
Что там с сигналом PowerGood творится? Серый провод на АТХ разъёме с блока питания. И доходит ли он до 37 ножки ШИМ тоже посмотрите.
biostar GF8100 M2+ SE старт далее 4 сек и отключается, далее 4 сек и включается, и т. д.(Решено, но не совсем...)
  • No. Power pin only. All PWM outputs
  • Сигнал PG в игноре? :) Посмотрите осциллографом что творится
  • я писал про тот момент когда мамка находится
  • Вы же писали вроде как про ISL6322?
  • Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том
  • Это типа ножки EN в ISL6322 если
