Автор: 55delit55 , 16 мая 2013
Принесли мне пол года назад комп. Не включается с фишкой +12 В на питание проца. Клиент решил отдать мамку на запчасти, и купил новую. Сейчас решил повозится. Нашёл 1 мосфет в питании проца дохлый(кз). Перепаял-нет кз по 12В. Подключил БП, запустились кулера, и через 4 сек отключился. Не успел я ещё пройтись по деталям(может что греется) как он сам запустился, потом опять с переодичностью 4 сек, то включается- то выключается. Постов нету. скидываю фишку +12В на проц, не перегружается, но ресет залипший горит на пост карте. Ставлю назад-ресет нормально проходит. Если часто нажимать ресет, то мамка не выключается. Такое впечатление, что зажата кнопка повер. Но мамка на столе, и ничего она не зажата...
Питание на проце(атлон 3500) появляется 0,95В. На кнопке повер 3,27В, на ресете 3,31. батарейка 3В
Не подскажете где искать неисправность?
aXpa
13 лет 4 месяца назад
А что Вам, в таком случае, мешает последовательно перекинуть всю емкостную обвязку между фазами, в целях исключения "виновного", если измерения китайским мультиметром у Вас выходят идентичные?
PS Перечитал. Завёрнуто, но смысл вроде не теряется.
Unknown BIOS (не проверено)
To provide a protection while VCC is below the UVLOVCC threshold is fundamental to avoid damage to the CPU in case of failed HS MOSFETs. In fact, since the device is supplied from the 12 V bus, it is basically “blind” for any voltage below the turn-ON threshold (UVLOVCC).
A simple way to provide protection to the output in all conditions when the device is OFF consists in supplying the controller through the 5 VSB bus: 5 VSB is always present before +12 V and, in case of HS short, the LS MOSFET is driven with 5 V assuring a reliable protection of the load.
55delit55
в обвязке я всё менял, или Вы имели ввиду ещё и кондюки по 0,01мкф поменять?
ну а второе гугл перевёл как
"Чтобы обеспечить защиту при VCC ниже UVLOVCC порог является основой для предотвращения повреждения процессора в случае неудачного МОП HS. В самом деле, так как устройство питается от 12 В автобусе, это в основном «слепой» для любого напряжения ниже включения порога (UVLOVCC).  Самый простой способ, чтобы обеспечить защиту на выход в любых условиях, когда устройство выключено заключается в подаче контроллером через 5 VSB автобус: 5 VSB всегда присутствует до +12 В и, в случае УГ Короче говоря, LS MOSFET приводится 5 В обеспечении надежной защиты нагрузки."
извините, но я в английском не силён, да и не очень могу понять русский перевод. Не могли бы Вы так сказать в общих чертах обьяснить о чём речь?
Tok
UVLOVCC - это какое-то пороговое напряжение?
Откуда вся цитата? У меня в даташите на isl6322 такого нету.
Наверно речь идёт о каком-то диодном вентиле, который до подачи питания 12В держит на каком-то из выводов 5В ? Так? Поправьте, если я сказку выдумал :)
- стопудово речь о шине 12В :) (bus - автобус и bus - шина)
55delit55
не, ну выше есть реальная цитата. и да, там стоит шина, ибо BUS
о чём речь?
ШИМ вроде не участвует в дежурке
5VSB may be used for protection. But - may be.
VCC - main power. UVLO - Under Voltage Lock-Out threshold.
Откуда вся цитата?
STM's L67... PWM.
Так?
Yes. VCC=5VSB - standby, VCC=12V - work.
aXpa
Своими словами звучит так:
В схеме реализована защита для напряжений Vсс ниже порогового значения UVLOVCC (т.е. UVLOVCC - верхний порог) от повреждения процессора при неисправных HS (ХиСпид -- быстрых) МОСФЕТах. Так как по шине подается 12 В, это позволяет блокировать любое напряжения выше порогового значения (UVLOVCC) при включении.
Способность обеспечить защиту выхода при любых условиях, заключается в подаче напряжения по шине 5 VSB (дежурка) когда устройство выключено: 5 В SB присутствует до подачи +12 В и, когда закорочен скоростной МОСФЕТ, LS (ЛоуСпид -- низкоскоростной) МОСФЕТ приводится в действие от 5 В, что обеспечивает надежную защиту нагрузки." Своими словами не даёт +12 V пойти на проц
ULVO - low threshold.
High Side.
Very strange translation.
Real device: VCCUVLOVCC - preliminary-OVP or programmable OVP protection.
Low Side.
P.S. HS - Humorous Side ;).
Tok
Это типа ножки EN в ISL6322 если отдалённо сравнивать по функционалу?
May be also with PowerGood some problems.
55delit55
Ребята, я понимаю что вы разбираетесь в том о чём вы пишите, но не могли бы мне обьяснить на деле что это значит в данном случае? У меня в дежурке на 10 выводе присутствует не 5VSB а 0.6В. И собственно в чём может быть разница между тем что эти 0,6 там есть сразу при включении БП(когда через секунд 10 идёт нагрев полевика), и теми 0,6 вольта после прохождении минуты, после чего мамка нормально работает?
