как я уже писал, подтяжка там только одна - вторая не распаяна. И она, единственная, была точно живая - между PCIE_WAKE# и 3.3В было 10кОм (сам резистор лень было искать, где он там находится, наверное около чипсета). Может, не хватает? надо было попробовать туда еще через килоом закинуть 3В. Но сейчас поздно уже - нетбук собрал, чтоб не потерять части. Буду ждать сетевушку, ну или если клиент позвонит скажет что и вафли хватит - то так и отдам. Судя по всему, к нетбуку подключен был АДСЛ модем, и он без вайфая. Если надо им побыстрее, проще будет поменять на роутер с вафлей, и будет нормально работать. мммм.... только роутер опять же по проводу настраивать надо, засада... в некоторых правда можно и прямо по воздуху (TPlink, например), но обычно не включено по умолчанию.
