при прогреве модулей памяти я защищал тепловым экраном
при прогреве модулей памяти я защищал тепловым экраном GPU, в сети как и вы и говорите пишут о необходимости замены графического процессора, я не спорю. Просто пытаюсь для себя понять связь между полудохлым чипом и моим прогревом памяти. мысли идут в сторону повышенного напряжения на модули.
