Автор: Дмитрий Вель , 2 июня 2013
Добрый день, прошу совета.
Есть ноутбук A8N с видео картой A8S VGA NB8P DDR2 BD rev.1.1 p/n 08G28AS0311
Поступил с проблемой разделение экрана на 6 частей в каждой из которых дублируется полное, уменьшенное изображение, до загрузки ОС не доходит, зависает.
Прогрел видеопамять, прочистил систему охлаждения, положил новую термопасту, погонял, отдал, через неделю возвращается с такой же.
Повторил прогрев, внимательнее осмотрел систему охлаждения добавил медные пластины на модули, постарался максимально отвести тепло от памяти. Протестировал - отдал, через три дня приносят тоже самое.
Подозреваю что проблема в питании, но не знаю с какой стороны к ней подступиться, прошу помощи если вам не сложно. С уважением.
igils
13 лет 5 месяцев назад
Не память там греть надо, а видеочип менять. Без вариантов.
я вас понял, спасибо.
можно у вас попросить пояснения почему прогрев памяти помогает? Хотя конечно и не ненадолго, отваливаются оба модуля находящихся с обратной стороны от GPU, прогреваешь - работает, стресс тест видео проходит, несколько дней и снова отваливаются ..
igils
Попробуйте не память, а кристалл у чипа погреть. То же какое-то время стресс-тест проходить будет.
Прогрев памяти, особенно на видеомодуле однозначно прогревает и сам видеочип.
Для эксперимента можете кристалл паяльником прогреть, чтоб исключить влияние на модули памяти.
при прогреве модулей памяти я защищал тепловым экраном GPU, в сети как и вы и говорите пишут о необходимости замены графического процессора, я не спорю. Просто пытаюсь для себя понять связь между полудохлым чипом и моим прогревом памяти. мысли идут в сторону повышенного напряжения на модули.
igils
В принципе, если время и желание позволяют, можно и замерить питание на памяти.
Можно и попробовать не прогревать, а заменить, перекатать всю память, чтоб исключить подрыв пятаков под ней и холодную пайку.
Скорее всего, данные манипуляции не принесут результата, но опыта добавят.
Спасибо большое igils за ваше внимание и помощь, о результатах отпишусь.
Потратил вечер, перекатал память в процессе пробовал запускать, без двух модулей со стороны GPU карта запускается, артефакты остаются, поставил эти два модуля на место попробовал запустить без двух модулей с обратной стороны GPU, карта не стартует. Вернул на место модули, проблема сохранилась. Отправился мыть от флюса плату, отвлекли, на час плата осталась лежать в спирте, в результате клей фиксирующий углы GPU размяк и отвалился сам начисто, просушил, погрел сам кристал, нет эффекта, достал строительный фен в помощь термостанции прогрел сам GPU, артефакты исчезли, запустил стресс тест, 10 минут - зависла, потрогал - раскаленная, охлаждение не справилось.
Завтра погрею еще раз GPU подумаю над питанием, и попробую сбросить частоты карты если это возможно, от ноутбука не требуется производительность, лишь бы показывало.
igils
13 лет 4 месяца назад
Собственно, что и требовалось доказать.
