т.е. если системе он не нужен, то
This PWM signal is synchronized with vertical frequency. Its frequency is 3 times of vertical frequency, and its duty ratio is 50%.
If the system don‟t use this pin, do not connect.
т.е. если системе он не нужен, то достаточно не задействовать этот пин, у вас же наоборот, этот пин необходим (?) для работы системы
я бы проверил в мониторе (или где у вас эта матрица) по дорогам, отследив этот пин на предмет необходимости
