ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
VCC12_HT - для буферов HyperTransport. В
26 мая 2013 - 18:49 maco
Сказочник >> 27047 >> 1742.14
Umeletz писал(-а):
Непонятно для чего формируется это напряжение
В данном случае потребителями являются СМ и процессор.
GA-K8N51GMF-RH нет запуска, не чистое питание мостов
  • На флешке RST# постоянное 3,3 В, при нажатии
  • Дык можно обнаружить постоянное напряжение на
  • Пробовал найти сигналы на флешке, но кроме постоянных
  • Re: POST-354794
  • Подскажите стоит дальше копаться с напряжениями или такая
  • VCC12_HT - для буферов HyperTransport. В
  • Непонятно для чего формируется это напряжение, на
  • На частотах около 50 кГц коэффициент усиления
  • Плохой фотоаппарат, но думаю теперь понятней будет что
  • Кто-то явно мешает рассекретить данные о напряжении
  • Прозвонил схему питания, очень похожа на приведенный пример,
  • R1, R2, R3, R4
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
