На частотах около 50 кГц коэффициент усиления
На частотах около 50 кГц коэффициент усиления LM324 составляет примерно 20 дБ, т.е. не так уж и много. Это может объяснять колебания выходного напряжения, зависящие от нагрузки.
Еще можно нафантазировать влияние постоянной времени затворной цепи, но для подробных фантазий нужно иметь фазовые картинки.
Umeletz писал(-а):
S 1,24V (с колебаниями 0,25 V)
Заявленных колебаний в 0,25 В не вижу. Колебания с размахом около 0,15 В - есть.
Если взять среднее напряжение 1,25 В и колебания относительно него 0,075 В, то точность поддержания напряжения составляет +/- 6%. Это относительно приемлемо.
