Проверил по рекомендациям на ESR конденсаторы в базах силовых - ОК. 12В сборку на выходе заменой. 4 и 12 ногу ШИМки садил на землю - увы не помогло. Всё также дергает кулерами (обестачивать БП не надо). С выпайкой проверил остальные сборки. Менял пленочный конденсатор 105 на 250В в первичке. Силовые стоит менять или при такой симптоматике не стоит?
Я явно не так заблокировал защиты на ШИМке , подскажите как заблокировать защиты чтоб БП включался и подскажите мои дальнейшие действия.
