Автор: al51al51 , 18 мая 2013
Китаец .Дежурка в норме 5В построена на топ свиче. Входные 470х200В на биполярных транзисторах 13007. Визуально как новый в работе был очень мало. ШИМ ETC 7502C
При включении дергает кулером и останавливается. При повторном включении дергает но слабее и так далее.Обесточивать БП не надо. Подключен через лампу но лампа при дергании не вспыхивает. Не выпаивая проверил силовые транзисторы и мелкие резисторы - замечаний нет, на выходе диодные сборки звонятся то же хорошо. В тупик поставил ШИМ ETC 7502C с таким ещё не встречался . Вроде как одна из защит блокирует запуск , а вот какая ? Подскажите как побороть БП и на каких ногах у ШИМки защиты ?
Спасибо
13 лет 6 месяцев назад
EST7502. Пины как у WT7520.
Проверьте диоды в -12, конденсаторы в базах ключей.
al51al51
Проверил по рекомендациям на ESR конденсаторы в базах силовых - ОК. 12В сборку на выходе заменой. 4 и 12 ногу ШИМки садил на землю - увы не помогло. Всё также дергает кулерами (обестачивать БП не надо). С выпайкой проверил остальные сборки. Менял пленочный конденсатор 105 на 250В в первичке. Силовые стоит менять или при такой симптоматике не стоит?
Я явно не так заблокировал защиты на ШИМке , подскажите как заблокировать защиты чтоб БП включался и подскажите мои дальнейшие действия.
Минус 12 а не плюс 12.
Чтобы обойти защиты по напряжению на 1 ногу надо подать +3.3в, на 2 - +5, на 3 - +12. Ну и 2 ноги защит от перегрузки и пропадания отрицательного напряжения.
zaiganpc
Огласите напряжения на входных 470х200В.
al51al51
Обошел защиту и сразу вышел на канал 3,3В. БП уже работает. Тема закрыта.
