TSB41AB3 - PHY.
SAA7356HL - конвертер 1394 в протокол SBP2
Судя по симптомам - я бы грешил на SAA7356HL, т.к. похоже, что линк на уровне 1394 работает, не работает SBP2-кусок.
Тут Baza надо ждать, он в файрвайрах понимает.
В Винде в диспетчере устройств что-то вроде "IEEE 1394 SBP2 Device" есть?
но с окончанием "PFF"
Что ж Вы так пугаете... PFP окончание. Тип корпуса. Он единственный. Т.е. любой TSB41AB3 == TSB41AB3PFP
существуют ли аналоги SAA7356HL
Похоже, что нет. Я даже функциональных не нашел, не то что pin-to-pin. Есть только пару чипов, который эти оба заменяют.
В общем - если в лоб решать при текущем раскладе, то заменить TSB41AB3 и погреть SAA7356HL. Как-то так.
TSB41AB3 - PHY.
Судя по симптомам - я бы грешил на SAA7356HL, т.к. похоже, что линк на уровне 1394 работает, не работает SBP2-кусок.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
