Добрый день.
Слайд сканер в один прекрасный момент завис на сканировании, был перезагружен, дрыгнулся еще разок и перестал отвечать на запросы программы.
В диспетчере устройств опознается без конфликтов, с нормальным названием и ID, а вот программы сканирования (NikonScan и VueScan) его не видят, первая - так вообще (иногда) подвисает на некоторое время при идентификации. Программная часть и совместимость систем проверены на множестве компьютеров, в том числе у специализированного мастера - поведение везде идентичное.
Процессор сканера и внутренняя логика работают исправно - диагностика проходит, сканер переходит в рабочий режим, пленка загружается и выплевывается. Подозрение пало на чипсет IEEE1394. На схеме установлены два чипа: TSB41AB3 и SAA7356HL. Первый из них есть в Чип и Дипе, но с окончанием "PFF", а вот второй нигде не встречается. Вопросы в следующем:
TSB41AB3 - PHY.
SAA7356HL - конвертер 1394 в протокол SBP2
Судя по симптомам - я бы грешил на SAA7356HL, т.к. похоже, что линк на уровне 1394 работает, не работает SBP2-кусок.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Тут Baza надо ждать, он в файрвайрах понимает.
В Винде в диспетчере устройств что-то вроде "IEEE 1394 SBP2 Device" есть?
Что ж Вы так пугаете... PFP окончание. Тип корпуса. Он единственный. Т.е. любой TSB41AB3 == TSB41AB3PFP
Похоже, что нет. Я даже функциональных не нашел, не то что pin-to-pin. Есть только пару чипов, который эти оба заменяют.
В общем - если в лоб решать при текущем раскладе, то заменить TSB41AB3 и погреть SAA7356HL. Как-то так.
А кому счас легко...
Снова дошли руки до данной платы. Прогрев феном до плавки припоя эффекта не дал. Но симптомы немного поменялись:
Устройство увиделось компьютером, но с восклицательным знаком. Такое бывало и раньше, требовалось перезапустить его. Иногда пару раз.
В этот же раз эффекта никакого не было. Выключил и прижал легонько все компоненты на плате - увиделось нормально, без замечаний, но программой не опознавалось. Стал грешить на разъем IEEE (на фото справа внизу) и переподключать провод. Раз на седьмой устройство не увиделось вовсе и все вернулось к исходному состоянию, как было описано в первом сообщении.
Внешних повреждений на плате не видно, пайка добротная, разъем крепкий, не шатается и прозванивается.
Что еще на ней можно проверить в домашних условиях?
И еще один вопрос: какая микросхема сообщает компьютеру информацию о подключенном устройстве? Одна из SAA7356HL и TSB41AB3 или BIOS? Может ли устройство отобразиться в Диспетчере устройств с ошибкой, если ошибку оно само диагностировало внутри себя?
