У вас наверное ресет "наоборот" показывает - горит, когда 3,3В, не горит, когда 0, так что скорее всего, он не залип. Проще померять на контакте A15 PCI-разъема, должно быть 3,3 всегда, при нажатии на сброс - 0 (в некоторых платах реализовано так, что 0 лишь кратковременно появляется, только осциллографом видно).
Жмякали сокет, может и отвалился. Можно попробовать подиагностировать отвал..
