С АКБ без ЗУ: исток - 10.85, сток
проверить PQ38
С АКБ без ЗУ:
исток - 10.85, сток - 11.34, затвор - 10.84
Если подключить и зарядник и АКБ - светодиод светит, что пошла зарядка? (а судя по замерам, она идет).
Да, светодиод горит.
Дежурки есть. А все 4 есть, и LDO, и силовые?
А вот здесь по подробнее пожалуйста. Я проверил только две дежурки 3.3 и 5, какие еще две? Как я понял они и есть силовые, так как идут через дросселя PL3 и PL4. Кстати, в момент включения они очень тихо посвистывают, еле слышно...
На счет LDO, если не затруднит, объясните по подробнее что и где замерять.
Проверить, на всякий случай, нет ли КЗ по всем импульсным источникам (прямо на всех дросселях).
Проверил все дроссели, сопротивления относительно земли на них колеблются от 150 Ом и до 1.5 кОм.
BIOS проверить и перешить на заведомо живой - это святое. Только не забыть сохранить старую прошивку.
Скачанный с сайта на прямую через программатор можно прошить?
ACER Aspire One D270 не вкл
