1. Раз были проблемы с одновременным подключением зарядника
1. Раз были проблемы с одновременным подключением зарядника и АКБ - проверить PQ38.
Два замера на нем сделали, остался один - с батареей но без зарядника. Чтоб быть в нем уверенным.
2. Если подключить и зарядник и АКБ - светодиод светит, что пошла зарядка? (а судя по замерам, она идет).
3. Дежурки есть. А все 4 есть, и LDO, и силовые?
4. Проверить, на всякий случай, нет ли КЗ по всем импульсным источникам (прямо на всех дросселях).
5. BIOS проверить и перешить на заведомо живой - это святое. Только не забыть сохранить старую прошивку.
ACER Aspire One D270 не вкл
