Говорит об том, что все-таки питание на
Если без батарейки - любой рестарт, кроме снять с мамы питание и подать заново приводят к тому же. Если дернуть питание - пускается с сообщением о чексум...
Говорит об том, что все-таки питание на ЧМОС толком не доходит. То есть, когда сбрасываем его полностью - ЧМОС обнуляется, а когда оно есть (плевать откуда), то запоминается лабуда. Как при дохлой батарейке. Идеальный вариант, конечно - обшаривать живую плату на предмет сравнения. Возможно, накрылся какой-нить ключ, перекидывающий питание ЧМОС-а батарейка-БП. Или проволочная сопля под ЮМ затесалась. Или одна из его ног в воздухе повисла... прижимать мост не пробовал ? Или кварец пропаять - он там один рядом.
