2 geodimetr Если с батарейкой
2 geodimetr
Если с батарейкой - то после любого рестарта (по питанию, резет, три кнопки) - черный экран и полный ступор после прохождения ПОСТа. Спасает токо выдернуть батарейку и закоротить контакты батарейкодержателя (пермычки нету).
Если без батарейки - любой рестарт, кроме снять с мамы питание и подать заново приводят к тому же. Если дернуть питание - пускается с сообщением о чексум...
Ток потребления - порядка 5мка, т.е. я так понял вполне приемлемо: обрыва нету, ничто никуда не просаживается.
Диоды (их там в районе южника всего два) проверил - норма...
В общем все что знал - проверил, на этом идеи иссякли:(
