ИМХО jampers не прав. Мне попался LG L1720 с тем же инвертором но в обрыве была другая ВВ обмотка. По методике jampersa поднял диоды и резисторы, которые соответствовали этим лампам, но монитор все равно уходил в защиту. Тогда стал разбираться и оказалось что диоды, которые jampers называет D1 D2 вовсе не диоды а полевики RK7002 (Q1,Q2). Схема защиты по напряжению довольно оригинальная: на холодных концах каждой лампы стоят полевики RK7002, которые включены последовательно через резак R41 (100 Ом) на землю. При отсутствии напруги на какой-либо лампе цепь разрывается и срабатывает защита. Для переделки с 4 ламп на две достаточно закоротить два соответствующих полевика (Q2,Q3 или Q4,Q5) перемычкой. Для снятия защиты по току нужно поднять две диодные сборки D7,D8 или D?,D? (пардон не записал позиционные номера а монитор уже собран).
Danker
Бывают же в жизни совпадения! Следующим попался ViewSonic VX924, инвертор FSP035-1PI01. Сгоревшая ВВ обмотка верхнего транса Т1. Схема защиты по напряжению практически такая же - просто закоротил перемычкой Q5,Q12. Даже не пришлось поднимать диоды, только удлинил провод верхней лампы и все!
так а смысл таких ремонтов если моником пользоваться реально как то плохо...глаза устают
во че откапал....
Danker
