Здравствуйте. Есть вопросы, но теперь уже продолжение истории (надеюсь на ваш проффесиолнальный опыт). Карта проработала почти год с неисправностью описанной выше, только включалась всегда нормально, но недавно отказалось включаться и не вкакую, был демонтирован БП который как оказалось нехотел запускаться, он проста щёлка через равный промежуток времени в тот момент на выходе паявлялось напряжение и он сразу отключался, тоесть непроисходил запуск БП, при тщательном осмотре, с обратной стороны платы была некая деталь (очень маленьких размеров) у которой одна ножка была плохо пропаяна и там были следы искрения (плохого контакта) после пропайки её, блок питания сразу запустился, также были проверены все ёмкости на выходе, они все в норме. Потом замерены выходные напряжение всё соответсвует наминалам указанных на плате, БП подключили к карте включили всё карта завелась как положенно, но тут меня поджедала очень печальная новость, теперь и оставшиеся 4 входных канал перестали реагировать на входжной сигнал. Сейчас работают только два выхода на мониторы. Питание на основную плату приходит. Почемуто молчат конверторы( не реагируют на входной сигнал), либо сигнал до них не доходит, либо питание не доходит до предов, или конверторов. Либо что то погорело... В звуковой карте 4 конвертора cs4272. Помогите советом, как можно продиагностировать? И есть ли у нас в Росии сервисные центры способные справиться с такой задачей?
