Звуковая карта Focusrite saffire pro 40
Очень нужна помощь. Пришла данная карта новая, подключил, установил ПО, всё карта определилась работает. При проверки входных каналов из 8 сигнал проходит только в 4х. Неработают 3,4,5,6. Остальные функции карты работают. Карта пришла из штатов, так что с гарантией я не знаю как быть. Возможно ли это исправить самому?
Аватар пользователя Baza
1. Возможно дело в настройках и внутренней коммутации, тоесть проблема чисто софт-драйвера.
2. Возможно не хватает скорости интерфейса для одновременного вывода по 8-ми каналам.
3. По-идее в софте есть возможность переназначить выходы, надо поочерёдно прогнать тестовый сигнал на все выходы.
4. Если всё вышеперечисленное не помогло и не работают именно эти 3456 каналы, то сначала смотреть аналоговую часть, приходит-ли сигнал на выходные усилители.
это лучше делать осциллографом....на худой конец осциллом на основе другой звуковушки:)
5. Вариант что в неё залита прошивка от младшей модели с 4-мя выходами Focusrite saffire pro 24
Это надо смотреть на чём собрана, искать отладочный UART, цеплять переходник и смотреть в терминалке.
Похоже всё сводится к питанию карты, не работает ровно пол карты ( половина входов и половина выходов). Вот здесь я описывал всё точней forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=94420
Схему питания узнать бы...
обычно там не разделено питание каналов, даже на echofire12 питание аналоговой части общее для всех каналов.
запитай её от внешнего блока, а не от шины.
в крайнем случае присылай ..хотя не знаю до куда ближе будет..послать ...до Питера или до Штатов:)
Да у неё блок питания встроенный она без питания неработает, в отличии от более старой модели та работала от питания по фаерваер. Так я думаю в 110 её мож норм пустится...
На ней написано сколько ей надо подавать сеть? 220 или 110?
Да написано 110-240. Только в инструкции есть такой пунктик, что прежде чем включать карту в сеть инсталируйте драйвера и чтобы карта была подключены по фаер ваер перед включением питания. т.к якобы она определит сколько ей ставить 110 или 220! Так вот я когда первый раз включал она у меня долго не включалась светодиод не загорался а внутри как часы тикали. Потом щёлк и включилась(реле щёлкнуло). И тогда работал выход на наушники покрайней мере, насчёт входов не проверял, а на следующий день, я опять не мог долго включить и когда включил уже обнаружил неработающий выход наушников и всё остальное. Но теперь зато включается нормально. Может с БП что? Пока с тех поддержкой производителя связался там пытаюсь узнать...
Это уже ближе к делу.
Если гарантия откажет, готовься паять.
Здраствуйте!
У них дистрибьютор только в Москве, я живу очень далеко от Москвы. Так что придётся как то разбираться, ваша помощь очень нужна. Всё прошедшее время карта работала нормально (за исключением описанного), но вот последние два дня проблемы с запуском начались. т.е нажимаю кнопку включения питания а светодиод не загорается в нутри тиканье как в часах тихое, так она у меня стояла минут 10 потом сама включилась, на следуюущий день нормально включалась. Сегодня вечером опять не включалась, так пока и не включилась(. Это скорей всего с импльсным БП что то?
Да, менять конденсаторы.
Внешне вроде всё норм с кондёрами, заметил если сетевой фильтр не отключать то звуковая карта пускается норм. Фото прилагаю ( там от блока питания 8 выводов идёт, я думаю может там раздельное питание)
dropbox.com/s/ee6r58yb3bv6ire/1.jpg
dropbox.com/s/b0jiqqgytkiyay3/2.JPG
dropbox.com/s/8gvf9c60syb38zm/3.JPG
dropbox.com/s/nb8r7eeyjsoyps6/4.JPG
