Здравствуйте. По поводу перебитых проводов, элементарная логика подсказывает, что
Здравствуйте.
По поводу перебитых проводов, элементарная логика подсказывает, что "коротыши" отсутствуют. "Напряжение на указанном разъёме 5,02 вольта, при подключении флэшки - 2,65. " Кстати, при разной нагрузке и разное поведение платы. С флешкой показывает сообщение о нехватке питания, а например с Wi-Fi свистком сразу виснет с выходом в синий экран смерти, т.е. нагрузка увеличивается и напряжение падает ниже нижнего предела. Следуя логике получается, что это напряжение используется не только для питания USB, но и для питания, допустим, синтезатора питания памяти. Понимаю, что бред, но общий ход мысли вы думаю уловили. Уверен, что неисправен кокой-то компонент участвующий в стабилизации данного напряжения. Так как схему найти не реально (пытался на всякий случай) остается гадать. Элементарная прозвонка полевиков, диодов и ёмкостей таже бессмысленна т.к. нет короткого замыкания. Самостоятельно определить элементы участвующие в формировании данного напряжения я не в силах, не представляю на чем строятся такого рода схемы на современных материнских платах. Думаю, есть контроллер, который отслеживает некоторые параметры, например токи на порту USB и управляет, допустим, полевиками. Но то, что это напряжение используется не только для питания USB это однозначно.
Не работают порты USB на передней части корпуса.
