1. У каждого замера напряжения на плате есть минимум два параметра - это величина постоянного напряжения в вольтах и место измерения. Иначе фразу: Напругу везде проверил по плате есть можно трактовать как угодно, а в итоге - не угадать.
2. Слова: зарядка идет я воспринимаю, как то, что Вы подключили АКБ и зарядник, сделали замеры на клеммах АКБ и выяснили, что заряд батареи действительно идет.
3. Проверить запитанную плату на отсутствие излишнего нагрева компонентов, наличие всех дежурных питаний на плате (ALW), условия запуска вторичных питаний:
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V
