emachines e730 la-5891p rev 1.0 не стартует
включается светодиоды загораются вентилятор запускает и через две секунды останавливается,
без памяти крутится без остановки.
прошивал биос на программаторе обе микрухи не помогло.
если вставляешь влэшку с файлом биоса с зажатыми fn+Esc он начинает обращается к флэшке и через пару минут перезагружается(делает вид что прошивает биос) и опять вентилятор останавливается и чёрный экран
дайте пинок в нужном направление =
Пинаю-мосты/камень![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
так подозреваю раз он выходит в рековери режим биоса значит камень и мост отрабатывают а вот видяха вопрос
Ну в принципе логично,но не факт...))
а видюшка дискретная или распаянная на матери? Если дискретная,то пробуйте менять на заведомо исправную,если распаянная, то..ПОКА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО,ПОКА КТО НИБУДЬ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ПОДТВЕРДИТ!!!! пробуйте пропаивать видеочип! Но желательно при хороших условиях и с хорошим оборудованием!!!
Видяха ати распаяна подскажите какое питание должно подаваться
![](https://lh5.googleusercontent.com/-ynYi6D9_fOc/T88I1Vd4EAI/AAAAAAAAU20/-E8j7Ot6g8E/s128/IMG_20120606_113738.jpg)
кстати вызывает любопытство транзистор s72 как его можно проверить?
про питание не скажу-не знаю.
А транзистор-сижу с телефона,фотки не кликбельны...
Введите в гугле 'как проверить полевой транзистор' и первая же ссылка ведёт на этот же сайт. В статье всё подробно описано.
Проверил все напрежения на катушках, осцилом проверил все ШИМы модуляцию виднио. Если слушать микрухуоса на одной ноге частота больше похожая на аналоговый сигнал если правильно посчитал вроде 27 мигагерц. А ещё на друго
й в момент включения красивый цыфровой сигнал ровно до того момента пока мать не останавливается. Я так понимаю биос опрашивает все выжнве зоны и при отрецательном ответе осьанавливает мать. Люди подскпжите алгоритм самопроверки.
P.S кстати без озу не начинается самопроверка в остановку не уходит.
Всем привет. СРОЧНО
У меня Packard Bell New90, мать LA - 5891P Rev 1.0
Ноут принесли с таким диагнозом: Подключаешь зарядку, пишет (15%, подключена, заряжается).
Через 3 минуты пишет(15%, подключена, не заряжается). И в таком состоянии будет бесконечно стоять, т.е. батарея не садится, но поддерживает заряд.
Я вскрыл, на плате в той области, где подключается батарея была разлита какая-то липкая фигня похожая на кофе(под клавой тоже самое было). Я все прочистил ацетоном. Включил - не включается, индикаторы не горят, зарядку не показывает, одним словом - никаких признаков жизни.
Один вопрос: В чем дело?
Что-то снесли при разборке / чистке.
Если действительно залитая жидкость была органикой, то она не промылась.
Для начала - внимательный осмотр всей платы.
Я все просмотрел, остались только разводы от чистки ацетоном, которые в принципе не мешают норм работе матери. Напругу везде проверил по плате есть, на кнопке есть, с аккума идет, зарядка идет, в чем дело - без понятия, первый раз такое, чтоб у меня в руках рабочая мать померла...
Для начала Вам надо определиться с неисправностью. Гадать не хочется, что из Ваших фраз является правдой.
