Ноут ASUS K52D
Ударили по клавиатуре в области буквы "R".
При нажатии на кнопку включения загорался диод около неё и потухал через 1 сек. Больше ничего не происходило. При питании
от сети происходило тоже самое, только ещё горел диод зарядки.
Внешне ничего было не заметно, под клавиатурой жестянка прогнулась в материнку. Разобрал всё, посмотрел материнку (ASUS
K52DR rev. 2.2) на трещины, сколы и т.д. ничего не нашёл - на вид всё в порядке.
После этого всё также собрал и теперь при нажатии на кнопку питания ничего не происходит, за то при подключении зарядки
бесконечно с интервалом в полсекунды мигают кнопка включения и 3 диода у тачпада (включение, намлок и кэпслок).
Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять материнку? Какие могут быть нюансы? Заранее спасибо!
Зависит от ниличия финансов и желания. Выбирать ремонт (есть время подождать и мало денег) или новую брать (если много денег и нет времени ждать)
Cпасибо, конечно, тебе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Варианта у меня только 2: купить и заменить мать, либо вернуть ноут владельцу.
Самостоятельно ремонтировать я пока что не научился. Максимум - это перепаять разъём какой-нибудь.
Плохо будет, если 5700 (рублей чужих) потрачу на неё, при том что эта мамка возврату подлежать уже не будет.
Поэтому и описываю поведение ноутбука.
Вопрос так и остаётся.
Может кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
Проблема была в материнке (может умер мост или контроллер питания) или в чём-то другом?
Спасибо людям, которые хоть что-нибудь по теме объяснят:)
В свете того, что сами пишете:
Про нюансы такого ремонта и особого смысла писать нет. Самый оптимальный вариант, если аппарат не Ваш - отдать его. Пусть владелец сам найдет сервис, где плату или отремонтируют, или поменяют.
Раз был удар - могло произойти все, что угодно. Начиная от визуально видимых дефектов и заканчивая отрывом BGA микросхем. Много зависит и от области удара (с обоих сторон платы).
Такое поведение может наблюдаться и из-за проблем в питании.
Диагностику проводить надо. И желательно, чтоб это был знающий человек.
