Бывает такое дело что он на щуп
От места подключения "земли" щупа - например, на трансформаторе, на кабеле или конденсаторе фильтра. И даже от расположения или изгиба кабеля щупа.
Бывает такое дело что он на щуп начинает очень болезненно реагировать, график как змея изгибается стоит вообще провод тронуть, после замеров например, помогает автокалибровка - это нормальное явление?
В процессе замеров не замечал пока, буду пробовать с землей в разных местах
