Автор: Sergey001 , 29 апреля 2013
В общем-то вопрос не про конкретный БП, а скорее допустимые цифры которыми стоит руководствоваться?
Например FSP смотрю на 500W хорошо держит нагрузку как и положено даже больше немного и просадка не так значительна при этом, но вот осцилограммы мне его совсем не нравятся или я не прав?
На 5V пульсации до 200ns длятся начинаются с +/- 500mv и падают к концу до 150-200mv, причем идут довольно часто, точно никак не могу замерить но примерно 100-500ms каждых.
На 12V получше и пульсации меньше (относительно самого напряжения в %) и реже. Проверяю все под нагрузкой отдельной и в сборе с матерью с S&M тестом и разными подобными тестами.
Посоветуйте, где бы про осциллограммы почитать, да и так бы в общих чертах для ATX стандарта и для импульсных БП такого плана? А то он мне никак покоя не дает хоть и работает((
13 лет 6 месяцев назад
В однотактниках достаточно сильная помеха. Зависит от места подключения "земли".
На моих самодельных щупах даже если замкнуть на землю, видно 0,5в.
Sergey001
А как зависит? Земля у меня на вторичной части на постоянке
Щупы китайские что шли с OWON DS7102 в комплекте, но на других БП помехи значительно меньше, хотя в то же время многие их них хуже держат нагрузку и часто от обещанных токов чуть поменьше выдают
От места подключения "земли" щупа - например, на трансформаторе, на кабеле или конденсаторе фильтра. И даже от расположения или изгиба кабеля щупа.
Sergey001
Бывает такое дело что он на щуп начинает очень болезненно реагировать, график как змея изгибается стоит вообще провод тронуть, после замеров например, помогает автокалибровка - это нормальное явление?
В процессе замеров не замечал пока, буду пробовать с землей в разных местах
У меня аналоговый осциллограф. Для ремонта БП он немного удобнее.
sergei21
кондёр параллельно ставишь и смотришь изменения если сильно меняется то нужно менять.
делаем так смотрим осциллографам амплитуда 100мв на кондёре 1000мкф поставили параллельно ещё 1000мкф амплитуда стала 80мв смысла менять кондёр нету а если стала 10мв думаю тут всё понятно.
Vadim
Полезно почитать обзоры блоков питания.
Например такой
Shevalier
Коллеги, я просто оставлю это здесь.
https://www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&q=измерение+шумов+источников+питания&oq=измерение+шумов+источников+питания&gs_l=hp.3...297704.300065.2.300653.11.11.0.0.0.3.221.1365.5j4j2.11.0...0.0...1c.1.11.hp.SBULpoLjC38&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45645796,d.ZWU&fp=fe7f453efa885656&biw=1276&bih=933
Как резюме- тыканье простым щупом ВЧ осциллографа куда нипопадя в импульсном БП результата не даст.
