и еще, если дать прогреться стабилизатору, и мосту примерно сек 50, то дежурка на плате пропадает, а на бп присутствует, стабилизатор остается под напряжением, а мост отключается, переподключение бп возвращает дежурку, но сек на 5-7, и так до тех пор, пока не остынет
