С другой матрицей подсветка нормальная?
Ну и отследить данную деталь вполне можно - если это предохранитель по питанию подсветки - должен званиться одним выводом на 38-40 выводы разъема, а второй - на ножку питания драйвера подсветки.
Если это сгоревший предохранитель, прежде, чем паять вместо него проволоку с палец толщиной, рекомендуется проверить цепь на КЗ относительно земли.
