С другой матрицей подсветка нормальная?
Ну и отследить данную деталь вполне можно - если это предохранитель по питанию подсветки - должен званиться одним выводом на 38-40 выводы разъема, а второй - на ножку питания драйвера подсветки.
Если это сгоревший предохранитель, прежде, чем паять вместо него проволоку с палец толщиной, рекомендуется проверить цепь на КЗ относительно земли.
63в 1,5А на самой плате рядом написано.
Прозвонить вторую ногу предохранителя и внешний осмотр узла подсветки. Если нет криминала - можно попробовать заменить предохранитель.
Вторую прозванивал, не звонится на 38-40 ноги. Горелости нет, на землю не звонится. Что за узел подсветки? Посмотрел другие матрицы, такого предохранителя нет.
Издеваетесь? Контроллер подсветки и его обвязка (у меня на такой матрице - SM4500).
Поставьте любой подходящий по габаритам на 1А - 2А. Могут быть с одной буквой:
H 63В 1.0А
J 63В 1.25А
K 63В 1.5А
L 63В 1.75А
N 63В 2.0А
SM4027. Нашел такой же предохранитель. Поставил - сдох. Нашел элемент с обозначением VA2 один конец обуглен. На доноре с которой снят предохранитель VA2 не распаян. Что за деталь?
Пробитый? Включен между V+ и землей. Скорее всего - супрессор, ограничитель напряжения.
Если сработал - думайте почему. Если дело только в нем - снимайте.
На прозвоке не звонтся ни в одну сторону, только цифры показывает. Это значит пробитый (на винтах пробитый супрессор пищит)? На других матрицах номинала предохранителя нет, только F.. . Да и по размеру в 3 раза меньше.
Спасибо. Насчет пальца эт перебор
F2 пробит, звонится на 38-40 выводы с одной стороны. Какой номинал? Размер пальца не учитываю
. КЗ на дросселях нет. Где еще проверить?
H 63В 1.0А
J 63В 1.25А
K 63В 1.5А
L 63В 1.75А
N 63В 2.0А
Не-а
