Сначала выпаяю дроссель памяти и потом подам
Эм а какое напряжение вы собрались подать? если исходя из вашего 1 поста оно и так подается 2.17в!
Сначала выпаяю дроссель памяти и потом подам от внешнего БП 1.9В, и посмотрю, что будет грется... У меня такой был случай с GTX260, напруга на памяти была 2В и не чего не грелось, но когда я подал от внешнего БП питания, сразу раскалилось несколько чипов памяти. После замены все стало ок, и сопротивление было 20 Ом, а до замены 1 или 2 Ом.
GeForce GTS250 Black
