А ниче что на памяти сопротивление всего 6.5 Ом, хотя для нормы должно быть как минимум 50-60 Ом. И этот самый транзистор тут как бы не приделах а проблема в гпу и в том что он труп точней контроллер памяти этого самого ГПУ. Именно по этой причине питание памяти слегка завышено потому что питатель памяти питает еще и контроллер памяти ГПУ, и сам питатель работает под большей нагрузкой чем положено. Хотя существует небольшая вероятность что 1 из мс памяти подбита.
