Слей, если можешь прошивку, для успокоения души, что
21 Апр 2013 - 18:08
АлександрUA
28
Слей, если можешь прошивку, для успокоения души, что то мне не родная не внушает доверия.
PowerColor HD5750 не подает признаков жизни
Супер! Спасибо огромнейшее, самое оно.
Оно? Ну и за одно прошу
вобщем воткнул x700 в мать, с отпаянным
Если на память пошло 3.5в то и на
На 5770 где то на форуме выкладывали.
С этим GPU на кварце нет клока, значит
Вообщем прошивка не помогла, заменил GPU, тоже не
Спасибо, завтра попробую.
Сливал ATIFlash
Сегодня приперли такую видюху только HV2. Симптомы теже,
На дросселе L701 - 1,57в. запитан от доппитания
примерно 29-30 om, но он L701 фото прилагаю
Не верно поняли у радионов 5ххх два различных
На днях должны принести донора, 5750 Gigabyte. Буду
спс
В ведро...
второй вариант, это какой?
чем больше операций с прогревом платы и элементов(деградация
прошиву заливал программатором SPI-ТТ. Пользуюсь этим программатором уже
уважаемые скорее нужно смириться,что GPU труп и решать
чем заливаете? Через программатор или на компе
сопротивление на обеих примерно 2.2 ома маркируются L601,
Второй питатель ГПУ, сопротивление его?? L901 дросель по
залил отредактированную прошивку - нет старта, пробовал
А посмотрите видеокарта видна прошивальщиком? Если нет, то
адрес указан
а цена?
AMD, 215-0754009,GPU,JUNIPER LE HD5750 на чипе должна быть
только что открыл скачанный биос утилитой techPowerUp, настройки
дайте маркировку чипа ,может у меня найдеться ,посылайте:
попробуйте прошивки от других производителей с данным процессором
было бы чем менять, уже заменил бы, я
последнее перед заменой GPU , если слова автора
