Это тот Zalman, который "FSP с теплотрубкой".
В этом БП надо смотреть мелкие емкости по высокой части дежурки (по питанию ШИМ). На ШИМ 4800/6800 питание 15-18В. Когда емкости выходят из строя по ним этого не видно, а БП начинает нестабильно запускаться, или перестает запускаться вообще.
Есть еще транзистор PNP в sot23 корпусе, который подает питанием на ШИМ, тоже интересно выходит из строя, может звониться как исправный.
