Смарт поди в служебку записать не
Суть проблемы в том, что частенько при обращении к нему слышен стук как при уходе паркинг, но паркинга не происходит - просто продолжает работать при том без последствий(нет потерь данных или зависаний компа). Изредка после стука начинает селфтест как при старте(трищит бмг), тоже без последствий. Напряжение питания, смарт в норме.
Смарт поди в служебку записать не может, вот и дёргает посреди работы головкой. Или термокалибровка или ещё чего.... Проблемы, скорее всего, в служебке.
В общем - в любом случае стрёмно им пользоваться если есть важные данные.
Можно попробовать плату открутить и контакты почистить и аккуратно чуток отогнуть. Для лучшего прижима.
Стук и самосброс HDD-Maxtor 6V250F0
  • Смарт поди в служебку записать не
