Имеется сабжевый винт Maxtor 6V250F0 - 250Gb(SATA), стоит на рабочем компе и забит до отказа инфой и прогами для работы. Суть проблемы в том, что частенько при обращении к нему слышен стук как при уходе паркинг, но паркинга не происходит - просто продолжает работать при том без последствий(нет потерь данных или зависаний компа). Изредка после стука начинает селфтест как при старте(трищит бмг), тоже без последствий. Напряжение питания, смарт в норме. Собсна вопрос - грозит ли это все внезапной кончиной винта, инфу терять не хочется. Система: Системный винт IDE - WD 80Gb, Копилка Maxtor 6V250F0 - 250Gb, 4X-Phenom CPU, мать Acer RS780HVF построена на севернеке AMD-RS780 и южник с контроллером SATA AMD-SB700/710, БП Thermaltake XP550NP 450W, видео AMD Radeon HD3850.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 67.35 КБ |
| 2.jpg | 98.43 КБ |
Смарт поди в служебку записать не может, вот и дёргает посреди работы головкой. Или термокалибровка или ещё чего.... Проблемы, скорее всего, в служебке.
В общем - в любом случае стрёмно им пользоваться если есть важные данные.
Можно попробовать плату открутить и контакты почистить и аккуратно чуток отогнуть. Для лучшего прижима.
